查看: 3403|回复: 0
[求助] UVM RAL问题
发表于 2017-3-2 00:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
uvm_reg_item 中有一个 member 叫 extension, 是 uvm_object 类型的,注释中对其的解释是可以传用户自定义的内容
read/write_reg_by_name()中也确实有一个 uvm_object extension 的参数
但问题是,uvm_reg_adapter 中 函数 reg2bus() 和 bus2reg() 的参数都是 uvm_reg_bus_op 类型,如下:
pure virtual function uvm_sequence_item reg2bus(const ref uvm_reg_bus_op rw);
pure virtual function void bus2reg(uvm_sequence_item bus_item, ref uvm_reg_bus_op rw);
而类型 uvm_reg_bus_op 在 uvm_reg_item 中是用 struct 定义的,该 struct 中并没有 extension 的成员变量,struct 应该也没法重载
这就有一个问题:在read/write_reg_by_name()中如果给参数 uvm_object extension 赋了值,但根本就无法通过 adapter 的 reg2bus()和 bus2reg() 传给 sequencer 继而到达 driver,从而让 driver 根据 extension 中的用户信息来驱动信号
请教:哪位牛人碰到过类似问题,是如何解决的?
GMT+8, 2025-12-18 17:14 , Processed in 0.011005 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
