查看: 5619|回复: 9
[求助] 模拟版图里如何把90°角的导线切成135°的导线。
发表于 2017-2-27 11:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的做法,1:一直是画个三角形,把导线切出个矩形的豁口,然后把三角形与导线合并。
                  2:或者是画线时直接走135°角的导线,但是有时候担心那段斜线的宽度不够。
发表于 2017-2-27 13:33:29 | 显示全部楼层
请参考下图,为了使用方便可以设置为快捷键: bk("Layout" "<Key>1"                "leHiModifyCorner()")  (快捷键设置为“1”)
发表于 2017-2-28 07:53:02 | 显示全部楼层
edit > advanced > reshape
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:07:26 | 显示全部楼层
回复 2# Snowy2016
   谢谢你了 学会了这个小技巧。
 楼主| 发表于 2017-2-28 10:15:20 | 显示全部楼层
回复 3# 213kkw
   谢谢你 学会了!
发表于 2017-2-28 15:24:30 | 显示全部楼层
我用的laker,跑线的时候按F6,就可以更改跑线方向了
发表于 2017-2-28 16:56:17 | 显示全部楼层
shift+R
发表于 2017-5-5 11:12:47 | 显示全部楼层
更改走线方向,由原来的orthogonal变成diagonal就好了。如果你用的是path走线,可能会有off grid问题,建议用wiring走线。
发表于 2017-5-5 11:33:51 | 显示全部楼层
我只会path走线,然后回去切割格点问题,请问怎么用wiring走线
发表于 2021-7-2 04:08:19 | 显示全部楼层
好得很
GMT+8, 2025-12-24 20:35 , Processed in 0.020266 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
