查看: 3073|回复: 2
[讨论] ddr
发表于 2017-2-16 07:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位dq如果只接16位,能否正常读写16位数据,phy初始化能过去吗?
 楼主| 发表于 2017-2-16 08:01:16 | 显示全部楼层
另外,本来32位dq加8位检验位共用一个ck时钟,但是板子上做了三个16bit颗粒,需要三个时钟,这三个时钟该如何产生?在fpga中只接将ck复制两份行吗?ck时钟跑50M
发表于 2017-2-17 11:28:10 | 显示全部楼层
第一,为毛只接16个dq呢?
第二,在pcb上将输出给颗粒的clkp clkn 同时供给3个颗粒,控制信号ce ras cas,  we .... 一堆信号都是这样。注意尽量保持线长一致。
仅仅dq 和dqs不是共用的。  将dq 和dqs 分别接给controller 出来的dq dqs pad即可。
GMT+8, 2025-12-27 09:39 , Processed in 0.014639 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
