查看: 6583|回复: 5
求助 运行cadence IC616点仿真时报错
发表于 2017-2-14 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好了Cadence 本以为好了
但搭了个简单电路 瞬态仿真时 点了运行没有发应 发现有这样的报错
ERROR <ADE-3023>:Unable to locate spectre executable in the specified path.Ensure that the executable is present in the path or to set the correct path , use the setShellenvVar() in Command Interpreter Window (CIW).
不知道应该如何修改,在坛里看了别的帖子,说的要ln -s 一个链接 也试过了不行
安装过程和环境变量我是按照这个教程里设置的:http://bbs.eetop.cn/thread-606269-1-1.html
只修改了CDS_ROOT那一行的用户名 改成了我电脑上的
###########################for cadence ###############################
# Cadence stuff
cadence () {
CDS_ROOT=/home/cc/cadence/installs
export DD_DONT_DO_OS_LOCKS=SET
export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/IC616/share/license/license.dat
export LM_LICENSE_FILE=$CDS_ROOT/IC616/share/license/license.dat
export SPECTRE_DEFAULTS=-E
export CDS_Netlisting_Mode=Analog
export OA_HOME=$CDS_ROOT/IC616/oa_v22.43.040
export PATH=$CDS_ROOT/IC616/tools/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/IC616/tools/dfII/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/IC616/tools/spectre/binPATH
export PATH=$CDS_ROOT/IC616/share/bin:$PATH
export PATH=$CDS_ROOT/IC616/share/cdsdoc/bin:$PATH
export PATH=$CDS_ROOT/MMSIM141/tools.lnx86/bin:$PATH
export CDS_TEST_LIBPATH=/usr/lib:/lib
 楼主| 发表于 2017-2-14 23:38:17 | 显示全部楼层
这个表情是: $
发表于 2017-7-21 20:32:37 | 显示全部楼层
大神,后面解决了吗?
发表于 2017-9-28 14:57:07 | 显示全部楼层
怎么解决的啊?我也遇到了这个问题
发表于 2017-11-27 13:17:44 | 显示全部楼层
请问你解决了吗
发表于 2022-5-7 22:38:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.020564 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
