查看: 3022|回复: 0
[求助] 关于MOS 电容容值和一定偏置下电容值测量方法的问题
发表于 2017-2-6 17:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习MOS Cap不同偏置下的仿真方法,遇到了些困惑,遂来请教
困惑在于:
假设一个NMOS电容,最终工作于MIS电容的正电压平坦的那段的状态,那么单位面积电容应该是Cox,其上电荷量应为Cox*V (1) ;
但是如果考虑整个充电过程,那么总的电压可以分解为NΔV,总的电荷应该为SUM(ΔV*C(ΔV*n)) n=1N,即∫CdV (2) ;
于在电压低于Vdd的时候,C(ΔV*n) < Cox
那么意味着第一个电荷值 > 第二个电荷值
这样明显两个结论互相矛盾,但是分开看貌似都有道理,到底哪个是错的呢???
我的想法是总电荷量应该是∫CdV,但通过理想压控电容仿真发现,充放电的电荷量满足第一种情况,所以很困惑。
基于以上困惑,针对MOS Cap的仿真方法又引申出问题:
如果想要使用CBCM的方法去测试一定偏置下的电容Cvbias,在MOS Cap的正极应该加什么样的波形呢?
1). 0 ~ Vbias 的方波
2). 以Vbias为中心的,小幅值的方波,比如(Vbias-0.1)~(Vbias+0.1)的方波
GMT+8, 2025-12-25 23:13 , Processed in 0.013352 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
