查看: 2808|回复: 5
[求助] LDMOS问题请教
发表于 2016-12-9 22:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDMOS的小白,请教各位大神一个问题:
如下图所示,第一个管子w=60u,m=1;第二个管子w=4u,m=1;第三个管子w=4u,m=15。
V0=500mV,V1=5V。三个管子均工作在线性区。
但是第一管子和第三管子的电流相差太多了。
第二管子的电流的15倍是第三个管子的电流。
想问问这是如何解释的???另外,有些关于这方面的资料可以共享么?
提前感谢大家!!!
发表于 2016-12-10 12:56:50 | 显示全部楼层
A 管 电流 Id= K*w*m=80*K
B 管 电流 Id= K*w*m=4*K
C 管 电流 Id= K*w*m=80*K
A 管电流 约等于 C管电流,不应该相差太大,如果是相同  材料的管子。C管的优点是散热好。
LDMOS 是功率管,特别是偏向RF功率管,可以找些RF功率管方面的书看看。
 楼主| 发表于 2016-12-10 14:26:06 | 显示全部楼层
回复 2# tgvcat
额,忘了说明,三个管子均工作在线性区。
V0=500mV,V1=5V。
发表于 2016-12-11 02:24:11 | 显示全部楼层
回复 3# ajk1991
A管的Vth 小,gm 小很多,与C管相比。不是同类管子。B管 基本 的 Vth 与C管基本一样,  只是finger 数量相差15, C 管m=15
发表于 2016-12-19 22:13:17 | 显示全部楼层
遇到过相似的问题。尺寸大的管子和尺寸小的管子WPE的影响不同,所以做model的把这个模型加入到仿真中也是为了提醒design有这样的问题,但是这个东西跟layout有关,所以如果你觉得这个效应暂时不用考虑的话,应该model中有选项可以关闭这个东西的
发表于 2016-12-20 10:11:39 | 显示全部楼层
60/L 跟本不等于
4/L*15 , 虽然
w 都一样, 但是
model 不同阿
如果纯逻辑类
数码才能通用.
一般使用ldmos很多当开关 0/1 switch .
不过ldmos还是有分
switch
control管,
两者
lmin都不太一样,
model也不同
有的连 vgs可使用范围都不同
GMT+8, 2025-12-17 05:59 , Processed in 0.031378 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
