查看: 3733|回复: 5
[求助] vivado 在PR的时候,用什么命令使bufg可以从16个增加到32个?
发表于 2016-12-3 10:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求大家帮忙解答下,我用了23个bufg,vivado报告过量了,默认的是16个,不知道用什么命令可以增加到32个,谢谢!
发表于 2016-12-4 10:05:14 | 显示全部楼层
Bufg的数量都是板子资源已经决定了的吧
发表于 2016-12-5 08:55:38 | 显示全部楼层
全局钟的数目是由器件决定的。
发表于 2016-12-5 12:06:46 | 显示全部楼层
命令不管用,要么减一减,要么换个器件
发表于 2016-12-6 09:29:26 | 显示全部楼层
你选的芯片内部就只有16个bufg。仔细看看你的代码,可以使用局部时钟的地方尽量使用局部时钟,看看生成的IP,有些可以复用bufg,一般可以大量减少bufg的使用。
发表于 2016-12-13 10:38:04 | 显示全部楼层
把一些FANOUT小的用BUFR代替
GMT+8, 2025-12-28 15:04 , Processed in 0.015181 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
