查看: 12122|回复: 14
[求助] systemVerilog中logic与bit的区别问题
发表于 2016-11-28 23:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然之间看了下手册,看到下面的一个想不通的问题。在顶层模块中要使用logic,而在其中一个模块中使用了bit数据类型。
我想请问一下logic和bit的区别在哪里。谢谢。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1250544350\QQ\WinTemp\RichOle\YO`ED5LT532ZMZD__H`2~NL.png
发表于 2016-11-29 10:30:13 | 显示全部楼层
IEEE Standard for SystemVerilog—Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language
6.11.2 2-state (two-value) and 4-state (four-value) data types
Types that can have unknown and high-impedance values are called 4-state types. These are logic, reg, integer, and time. The other types do not have unknown values and are called 2-state types, for example, bit and int.
发表于 2016-11-29 13:09:22 | 显示全部楼层
回复 1# 天涯_0
logic是对DUT中的wire, reg最真实的模拟,都是四值,无符号。
而且该类型既可以传给wire又可以reg。 用起来很方便。 在传参数给DUT(数字电路)时尽量使用它。
bit是偏软件的概念。 二值变量类型。 可在远离硬件的应用层使用。
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:14:59 | 显示全部楼层
回复 2# nativeda
thank you
 楼主| 发表于 2016-11-29 18:17:10 | 显示全部楼层
回复 3# ltshan
那用bit的可以用logic代替,而logic的确不能用bit替代。这个理解对吗?
发表于 2016-11-29 19:53:59 | 显示全部楼层
logic有0 1 x z 四种状态
bit 只有0 和 1 两种状态
发表于 2016-11-30 08:09:12 | 显示全部楼层
回复 5# 天涯_0
可以这么理解。 不过为什么在logic基础上再引入二值逻辑,主要原因还是要把验证的硬件layer和软件layer分开。  在软件世界里只要考虑二值逻辑,用bit的话效率更高。
发表于 2016-12-2 15:53:41 | 显示全部楼层
回复 5# 天涯_0
bit变量换成logic类型,变量初始值就变了,小心出问题
发表于 2016-12-5 10:37:45 | 显示全部楼层
回复 8# nativeda
会变成什么?x?
发表于 2016-12-5 11:22:41 | 显示全部楼层
没什么太大的区别,我一般仿真中能编译过就好了
GMT+8, 2025-12-19 01:05 , Processed in 0.024443 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
