查看: 6023|回复: 14
[讨论] 如果做出来一个500nA以下的亚阈值带隙,具体能用在那个模块?
发表于 2016-11-25 10:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管一般做不到这么低功耗,势必要用亚阈值的MOS管,但是在芯片设计中,如果采用亚阈值,就是用成品率来担风险的做法,一般不可取的,那么问题来了,这么低功耗的亚阈值带隙,除了发表论文和期刊,论证学术,到底能不能用在实际的电路模块中呢?大家来讨论下吧~~~
发表于 2016-11-25 10:46:51 | 显示全部楼层
回复 1# 雪走之魂
    任何需要待机的模拟模块都需要。比如说超低功耗LDO,或者运放。
发表于 2016-11-25 12:24:30 | 显示全部楼层
我是来学习的!
发表于 2016-11-25 13:26:43 | 显示全部楼层
为什么三极管一般做不到这么低功耗,势必要用亚阈值的MOS管
有什么理论依据吗?
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:08:16 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
   额……所以,不考虑成品率了吗?
发表于 2016-11-25 15:29:23 | 显示全部楼层
回复 5# 雪走之魂
    我只是说500nA 以下的带隙很有实际用途,而且也用的不少,没有说一定用亚阈值来做。良率是工艺一致性和模型准确度决定的。
 楼主| 发表于 2016-11-25 15:33:10 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
   不用亚阈值,很难达到这么低的功耗,除非加电阻牺牲面积……
发表于 2016-11-26 10:41:33 | 显示全部楼层
回复 1# 雪走之魂
   500nA不能算低功耗啊,现在低功耗系统待机都要求1uA以内
 楼主| 发表于 2016-11-26 11:23:01 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
   做过的都有感触吧,三极管功耗很大的
 楼主| 发表于 2016-11-26 11:23:42 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
   这倒是,哈哈,现在主张低功耗的都很夸张了~
GMT+8, 2025-12-29 08:21 , Processed in 0.019233 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
