查看: 3130|回复: 4
[求助] icg cell加使能控制构成的分频器有什么好处?
发表于 2016-11-14 19:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
icg cell加使能控制构成的分频器,和单纯的用计数器产生的分频器相比,优势在哪里?
发表于 2016-11-15 09:48:41 | 显示全部楼层
mark 一下,我也看看
 楼主| 发表于 2016-12-11 17:42:28 | 显示全部楼层
顶一下~~
发表于 2017-1-2 17:23:25 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-1-3 14:41:49 | 显示全部楼层
门控时钟主要是降低功耗,举个例子
always (posedge clk or negedge rstn)
if (!rstn) a <= 0;
else if (en) a <= a_pre;
else a <= a;
类似这样有显式或隐含a<= a;这样语句的寄存器,可以插入icg,因为a <= a的时候寄存器值不变,不插入icg的话,虽然值不变,但是时钟还是在翻转,而时钟翻转的功耗在电路中占比中比较大,插入icg之后,在a<=a的分支上,时钟是不翻转的,这样可以降低功耗,但是并不改变function,具体icg可以查查资料,用icg的目的都是降低功耗
GMT+8, 2025-11-25 19:36 , Processed in 0.020132 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
