查看: 33293|回复: 30
[求助] 提取寄生的时候C和CC分别来源于哪里?
发表于 2016-11-11 15:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre PEX提取版图寄生,R好理解,就是金属连线等的寄生电阻。那么电容C和CC分别来源于什么呢?现在后仿发现这两者对电路影响特别大,该如何从版图上去减小它们呢?谢谢!
发表于 2016-11-11 15:41:19 | 显示全部楼层
回复 1# 1261015620
   C是寄生电容啊,同层金属、不同层金属,金属与衬底之间都会有寄生电容。
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:59:46 | 显示全部楼层
回复 2# 楚卓清
   金属连线之间的电容不应该是耦合电容CC吗?
发表于 2016-11-14 08:37:11 | 显示全部楼层
寄生电容和耦合电容
 楼主| 发表于 2016-11-14 09:16:12 | 显示全部楼层
回复 4# 213kkw
   我不是说他们是什么意思,我是说他们都来自于哪里,比如与同层金属间、与相邻层的金属间等等
发表于 2016-11-14 09:27:12 | 显示全部楼层
c是某一net对其他所有net的寄生总和。
cc是指某两个net之间的寄生,
所以你在抽出的寄生网表中,某一net对其他所有net的cc总和就等于c值。
回复 支持 4 反对 9
 楼主| 发表于 2016-11-14 10:05:27 | 显示全部楼层
回复 6# sunkiss0711
你说的好像不对。C和CC肯定不会是重复的,在提取寄生的时候,一般是提取R+C+CC,在提完寄生的RVE窗口也可以看到C的大小,CC的大小,以及C+CC的大小。如果C是各种CC的总和,怎么还会把它们相加呢,那岂不是重复计算了?
发表于 2016-11-14 10:09:31 | 显示全部楼层
我理解的你的C是calibre里面的lumped c
cc是coupled c,你可以具体查manual看看。
要命令行的方式抽取RC的话一般是有R+lumped C和R+coupled C。
你知道你抽取的过程一共运行了几次calibre -xrc或者是calibre -xact吗?
发表于 2016-11-14 18:19:42 | 显示全部楼层
C net to 衬底
CC net to net
回复 支持 17 反对 0
 楼主| 发表于 2016-11-15 00:05:07 | 显示全部楼层
回复 9# okfunny
   这么说,如果想把C在电路中等效的话,可以在这条线上接一个到地的电容了?   而且CC相对于C来说应该有很多,因为一条net跟很多的其他net之间都会有耦合。
   这样理解对吗?
   谢谢你~
GMT+8, 2025-11-5 07:18 , Processed in 0.020050 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
