查看: 3710|回复: 7
[求助] 电流镜的相关问题
发表于 2016-11-10 20:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流镜中为何要将栅极和漏极相连?请教大神详细解答
发表于 2016-11-10 21:29:13 | 显示全部楼层
,谁说一定要相连的,有不需要相连的,这里只是给一个偏置电压而已,二极管连接又可以保证工作在饱和区,多方便啊。回复 1# super成
发表于 2016-11-10 21:38:00 | 显示全部楼层
栅极和源级相连只是自偏置的一种形式,电流镜重要的是栅极,不考虑二阶效应的话,栅极电压一样就决定了电流一样
发表于 2016-11-10 21:40:26 | 显示全部楼层
多看书 自己可以有答案
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:49:01 | 显示全部楼层
回复 2# chenximing
   正解,受教了
 楼主| 发表于 2016-11-10 21:52:05 | 显示全部楼层
回复 3# bigb24
   是不是就是说,电流镜的复制就是由于栅源电压决定,而栅漏相接是提供自偏置,即使不连也可以通过外部加栅压给予偏置
发表于 2016-11-11 10:03:04 | 显示全部楼层
个人理解。
源漏相连后,被镜像管上的电流变化在源漏形成变化的电压(I-V),同时给镜像管的栅端,然后在镜像管的漏端按照W/L比形成一定比例的电流(V-I),达到镜像的作用。
如果源漏不相连,就好比只是两个阻值相同的电阻。
发表于 2016-11-11 19:47:02 | 显示全部楼层
回复 6# super成
   是的,只要MOS管处于饱和区,就满足平方律,忽略二阶效应就只跟栅源电压有关,所以接下来就只需要考虑怎么确保MOS管处于饱和区,最简单的方法就是自偏置了。
GMT+8, 2025-10-18 05:17 , Processed in 0.021727 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
