查看: 4242|回复: 6
[讨论] calibre hier 和flat
发表于 2016-11-4 15:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个奇怪的问题,顶层的calibre  hier的lvs是过的,跑flat的时候不过,但是跑flat的时候在GROUND nets加入 VSS_1 加可以过了(VSS_1是顶层的一个ground,还有一个ground VSS_2 ,psub已经画好了)。
请教下,这种情况一般是什么原因呢?
发表于 2016-11-4 19:55:41 | 显示全部楼层
具体报的什么错
 楼主| 发表于 2016-11-5 19:00:10 | 显示全部楼层
回复 2# okfunny
   报一些内部模块net的错,单独跑模块是可以过的。
发表于 2016-11-5 19:07:22 | 显示全部楼层
global  net 定义的问题, 检查netlist的
定义
 楼主| 发表于 2016-11-7 09:44:36 | 显示全部楼层
回复 4# libfeng
   我也怀疑是ground net的定义,现在是ground net填入layout中用的VSS的名字就可以过了,不知道有没有问题
发表于 2016-11-10 17:05:35 | 显示全部楼层
H-cell里面的 match cell by name选项 沟掉
发表于 2023-10-18 11:43:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 03:44 , Processed in 0.017923 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
