楼主: kaikai_92
[求助] [求助]61在自动生成版图layout之后
发表于 2016-11-15 20:48:51 | 显示全部楼层
I/O Pins: 用XL 画layout,然后使用工具调出来的 Pin,就会保留连接关系, 在上一层还是使用 XL 调用这个cell时,会有飞线,方便连接(更高级的功能,可以用virtuoso自动连线)
PR boundary: 用 XL 话layout,可以设置当前cell 大小,用于virtuoso 的自动布局布线功能
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:07:21 | 显示全部楼层
回复 6# feiyufox
   额(⊙o⊙)…问下铝连线是啥。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:09:35 | 显示全部楼层
回复 11# okfunny
   PR那个是不是后端的后端用的了?
 楼主| 发表于 2016-11-16 09:20:19 | 显示全部楼层
回复 10# zhg_zhang
   电路图中Launch XL后会出现一个对话框。第一个选项的话,如果是新建立的就creat new了好了。如果有存在的,就选打开已存在的就行。第二个我都选的自动。之后进入layout之后看左下角。我们现在用就用两个:generate all from source(把电路图中的所有器件调出来)、place as in schematic(摆放和电路图一样)。一般这个好处就是他们之间的连线会在你连的时候主动显示出来。不过它那个器件调出来是单独的。你要是合并或者拆开就没有这个功能了。这个功能画D触发器之类的好用点。
发表于 2020-4-15 15:21:57 | 显示全部楼层
thanks a lot.
GMT+8, 2025-12-19 00:08 , Processed in 0.022543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
