查看: 4780|回复: 6
[求助] pcell参数不能修改问题
发表于 2016-11-1 16:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个新工艺,其中pcell设置看上去都没有问题,不过调用的时候所有的参数均没有默认值,且修改W  L  M等,版图均不变化,是pcell的大小,有没有大侠们遇到过类似问题,怎么解决的
发表于 2016-11-2 10:44:01 | 显示全部楼层
回复 1# W.Elysion
   修改PCELL库的CDF参数,不过这个要谨慎,pcell库都是工厂给出来的固定,修改了可能会影响到LVS。所以要谨慎
发表于 2016-11-2 10:55:30 | 显示全部楼层
哪个工厂的?联系工厂解决
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:00:20 | 显示全部楼层
回复 2# lwq_119
谢谢回复,不太清楚CDF参数怎么修改,不过目前问题解决了,把库里的pcell导出skill,自己新建了个库再导进去就好了……目前还不知道有没有什么风险
 楼主| 发表于 2016-11-2 11:05:54 | 显示全部楼层
回复 2# lwq_119
我知道怎么设置CDF参数了,不过设置了之后,在调用pcell时有显示参数了,但是参数修改后版图的尺寸还是没有变化
发表于 2016-11-2 14:09:25 | 显示全部楼层
回复 4# W.Elysion
    请问如何导出工艺厂给出的pcell库到skill文件。
 楼主| 发表于 2016-11-11 15:25:46 | 显示全部楼层
回复 6# roro_mm
Tools 里面打开Pcell设置,然后Compile to skill file就可以了
GMT+8, 2025-12-19 06:42 , Processed in 0.019362 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
