查看: 5384|回复: 9
[求助] LAYOUT CURRENT DENSITY
发表于 2016-10-18 22:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位先进,要如何计算LAYOUT上METAL的电流密度走的路径与METAL使用的宽度还有如果TOP METAL是M5那一直用VIA灌穿到M2如何计算
发表于 2016-10-18 23:26:22 | 显示全部楼层
只要把VIA放滿,VIA總的電流密度足夠的話就安全,因為是垂直方向的電流,METAL可以不用算。最後METAL跑線是橫向電流就要算METAL2跟TOP METAL的電流密度。
 楼主| 发表于 2016-10-19 01:38:01 | 显示全部楼层
回复 2# vint019
有点不太懂您意思,我有附上一张自己画的 POWER MOS 的LAYOUT图
图上右边为MOS 的DRAIN端接到输出PAD,左边为SOURCE端接到GND PAD,
那我的问题是我今天有大电流从输出端sink到地,我如何由这张图观察电流的走向并如何观察宽度是否足够
那粉红色为TOP METAL 他是覆盖整个D端,也覆盖整个S端,那白色方格表示VIAtop->top-1那绿色为TOP-1层,我要如何去计算从TOP 从到TOP-1的宽度是否足够?
还有S端也是一样
发表于 2016-10-20 00:45:52 | 显示全部楼层
紅色箭頭是電流方向。藍色是計算METAL寬度是否足夠。
 楼主| 发表于 2016-10-20 03:03:16 | 显示全部楼层
回复 4# vint019
   恩,那還是有些疑問,就是說DRAIN端每個一有打VIA區塊要怎訂定負擔我要的電流,  1.舉例:例如粉紅色為Metal4,而我最大電流為2A,是不是每一行DRAIN端有打VIA部分是2A除以5?
  2.那你說綠色metal不用算?但是電流不是會藉由VIA由粉紅色分到綠色metal?
  3.那如果我白色VIA是利用2種VIA例如 VIA34與VIA23 疊再一起,那這樣是分開看VIA34電流密度與VIA23電流密度還是一起算?
  4.然後如果說綠色metal部分為Metal2與Metal3疊在一起且VIA23 是整個綠色打滿然後再用VIA12接至每個MOS的DRAIN端(一行有直立的MOS DRAIN端 20根),而粉   紅色為Metal4只有白色部分為VIA34遞減下來那這樣我要如何判定每層metal都符合我最大電流2A?
希望幫忙一下 謝謝您
发表于 2016-10-21 20:25:28 | 显示全部楼层
1. 看你有20個drain就5A除以20。每一行DRAIN端有打VIA部分要足夠承受的電流。
2. 綠色部分因為電流是往下面的drain流動,不是水平流動,所以EM能力強,比較不用怕不足。
3. 5A/20之後,VIA34如果有10個,那麼每個VIA34就要承受5A/(20*10)的電流。
4. 往下metal2 metal3就如同綠色部分一樣。VIA23如果也是10顆,那每個VIA23跟VIA34算法一樣,VIA12算法也一樣。
你的問題太細了,再問我要收費了...哈哈
发表于 2016-10-22 08:59:51 | 显示全部楼层
    2a 一般来说 pwm dc_dc buck 或usb switch 到大电流 mos rds_on其实不大,
最大是 bonding wire 吧. sop  很多bonding wire 可能 50~200m ohm
发表于 2016-10-23 16:59:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-12-22 02:29:51 | 显示全部楼层
fdfdfdsfsdfsdf
发表于 2017-12-22 10:37:24 | 显示全部楼层
呵呵,问的仔细回复的也很仔细,赞一个!
回复 6# vint019
GMT+8, 2025-12-22 17:36 , Processed in 0.018894 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
