查看: 4130|回复: 7
[原创] 求助:DSP48E1问题
发表于 2016-10-16 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用它实现一个简单的16*16位的乘法功能,那么计算一次乘法运算需要几个时钟数,,能不能用ise来看,,谢谢各位
发表于 2016-10-17 09:00:39 | 显示全部楼层
仿真一下,看看周期延时就知道了
发表于 2016-10-17 10:03:04 | 显示全部楼层
DSP48的话,乘法运算最少一个时钟周期即可
发表于 2016-10-17 11:20:08 | 显示全部楼层
要看你的时钟频率跑多少了,要最大化性能的最好用CORE GEN里推荐的流水级数
发表于 2016-10-17 12:48:30 | 显示全部楼层
乘法是硬核,位宽不超过硬核的话 一个时钟周期就可以
如果用前后级加法器,才需要考虑加流水线
当然,加流水对性能肯定有帮助
发表于 2016-10-18 15:32:05 | 显示全部楼层
DSP48E1在datasheet里面有框图的,可以实现预加,从输入到输出需要几个时钟,你可以自己配置的
 楼主| 发表于 2016-10-19 21:40:13 | 显示全部楼层
谢谢各位了,
DSP48E1 #(
    .USE_DPORT ( "FALSE" ),
    .ADREG ( 0 ),
    .AREG ( 0 ),
    .ACASCREG ( 0 ),
    .BREG ( 0 ),
    .BCASCREG ( 0 ),
    .CREG ( 0 ),
    .MREG ( 0 ),
    .PREG ( 0 ),
    .CARRYINREG ( 0 ),
    .OPMODEREG ( 0 ),
    .ALUMODEREG ( 0 ),
    .CARRYINSELREG ( 0 ),
    .INMODEREG ( 0 ),
    .USE_MULT ( "MULTIPLY" ),
    .A_INPUT ( "DIRECT" ),
    .B_INPUT ( "DIRECT" ),
    .DREG ( 0 ),
    .SEL_PATTERN ( "PATTERN" ),
    .MASK ( 48'h3fffffffffff ),
这些寄存器都没有用,是不是就直接就输出了,不存入寄存器中
PS:我的程序中就只有一个assign out=a*b
发表于 2019-5-19 14:29:05 | 显示全部楼层
如果只是简单的实现乘法,不许需要寄存器的话,一个周期应该就够了
GMT+8, 2025-10-31 21:04 , Processed in 0.021069 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
