楼主: 一客听琴
[求助] 三阶一位CIFB结构的SDM,加斩波与不加斩波的SNR比较
发表于 2016-10-18 22:55:22 | 显示全部楼层
回复 8# 一客听琴
    chopper频率大于1/f转角或者大于信号带宽不然噪声和信号混在一起,小于op带宽不然信号被op滤掉,在这个范围内尽量减小频率以减小chopper本身的噪声,同时chopper开关前面那个越小越好,后面那个要大一点。考虑到你最后应该是四阶滤波,然后你90db就满意了,那么你chopper频率设在你滤波器衰减到-10db的点就差不多了
 楼主| 发表于 2016-10-19 10:55:48 | 显示全部楼层
回复 11# kwankwaner
有几点疑问哈,我再问清楚一些:1、1/f转角是什么意思?(抱歉,基本功不太扎实)   2、chopper频率大于信号带宽这个确实要满足,chopper频率要小于op的带宽,是指要小于op的单位增益带宽还是3dB带宽?  3、我现在用的三阶结构、512OSR,输入信号带宽100Hz,1.8V的电源和参考电压,其实90dB我是不满意的,但是以我现在的水平,90dB好像已经遇到瓶颈了,有什么好的方法可以继续打破这种瓶颈吗?  4、还有一个困惑哈,我在前仿真阶段,关于SDM的时钟,我需要用OSC或者RTC产生的实际时钟吗?因为用了实际时钟,它会有jitter,我用matlab的程序计算SNR的时候,好像jitter会让我的噪底明显抬高。
发表于 2016-10-19 10:58:49 | 显示全部楼层
回复 12# 一客听琴
    做了matlab 仿真没?  两阶 OSR 256, 实测做90db+ 一点压力都没有。何况你是三阶512 OSR.
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:56:54 | 显示全部楼层
回复 13# vdslafe 刚开始是参考这些博士论文,不管是SDM的理论还是具体的电路结构,都是参考这些博士论文来的,博士论文里面SDM阶数都比较高,而且很多结构都很复杂,但是他们最终测试的结果都不高(基本在12bits~15bits之间吧),所以当我把SNR仿真达到90dB左右的时候就很高兴了,你那么一说,我感觉心哇凉哇凉的!难道这群名校的博士水平比公司里面的工程师差那么多吗?(本人没有任何冒犯之意,只是有点困惑)。 我的这个结构,看来优化的空间还是很大很大呀(自己有点像井底之蛙,不太了解外面公司的水平,惭愧)!
发表于 2016-10-19 12:41:38 | 显示全部楼层
回复 14# 一客听琴
    我说的性能也是学校博士水平。  你参考的博士论文的高阶架构的OSR 应该很低吧?
 楼主| 发表于 2016-10-19 13:29:37 | 显示全部楼层
sdm_paper.png 回复 13# vdslafe
发表于 2016-10-19 13:37:15 | 显示全部楼层
回复 16# 一客听琴
     有OSR,带宽,时钟频率这些关键指标么?  要给足够的OSR, 一阶也能跑出100dB.
发表于 2016-10-20 13:46:37 | 显示全部楼层
回复 12# 一客听琴
1/f噪声;应该说滤波器带宽;100Hz带宽用2阶加大osr就够了你结构就没选好;多小jitter就不影响了你要自己知道啊。RTC?我醉了
有什么好的方法可以继续打破这种瓶颈吗?有,好好看几天书再说
 楼主| 发表于 2016-10-24 10:22:06 | 显示全部楼层
回复 18# kwankwaner
恩 书的话是一直在看,不敢有所懈怠!  CLK的jitter,多少会有影响?是有一个公式可以算,但是我需要仿真验证吗?具体怎么验证?为什么看到RTC,你会醉了呢?是因为太简单了?因为ADC实际工作时,时钟很多都是用的RTC产生的,我想在前仿真阶段模拟ADC的实际工作情景。你怎么看?
 楼主| 发表于 2016-10-24 13:30:46 | 显示全部楼层
回复 17# vdslafe
OSR=512 带宽100Hz 采样频率Fs=10.24KHz VDD=1.8V VREFP=1.8V VREFN=0V 输入信号最大幅值0.4V(峰峰值0.8V) 差不多就这些吧?
GMT+8, 2025-12-25 06:40 , Processed in 0.319847 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
