查看: 2549|回复: 2
[求助] Cadence中用SpectreVerilog做混合仿真,Verimix设置问题?
发表于 2016-10-8 23:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Verimix中设置d2a_vh为1.8V为什么无效,仿真结果显示数字信号“1”转换为1.2V?
发表于 2016-10-10 20:05:28 | 显示全部楼层
虽然没有遇到过这个问题,楼主是将schematic每一个verilog模块都进行了设置吗(设置方法mixed-signal——interface elements——instance后点击原件,对应这只input、output电压,信号上升下降沿等),如果是的话,确实不太清楚了
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:04:20 | 显示全部楼层
回复 2# 大笨lazy
谢谢啦, 好像没问题了,必须一个一个修改吗?之前我都是直接修改Interface element 里面的libraryd的。。。。。
GMT+8, 2025-12-14 23:08 , Processed in 0.015316 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
