查看: 7113|回复: 7
[求助] 求助,Cadence保存的点数据量太大,无法查看波形
发表于 2016-9-19 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是IC61, 跑了个带noise的20ms tran仿,只保存了输出的两个点, 我看了下PSF文件,是4.1G。
但不能plot波形,出来就是黑屏,之前跑过一个10ms的相同的仿真,是可以plot的。
在论坛里查了下,说解决方法可以用Cadence 的ViVa来查看,但我的cadence不带这个。。
另一个方法是改变配置环境,把PSF文件化成2G的,如下
setenv PSF_WRITE_CHUNK_MODE_ON true
setenv PSF_LARGE_FILE_ON false
我想求助下,这个改变配置环境怎么去配置呀,是要把这两句话加到哪个文件里吗?或者还有其他什么办法吗
发表于 2016-9-19 15:42:40 | 显示全部楼层
回复 1# davidchou124
   你私我,我教你怎么看图形!
发表于 2016-9-19 16:09:03 | 显示全部楼层
用viva看
发表于 2020-7-29 21:22:51 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗?
发表于 2020-7-29 21:44:50 | 显示全部楼层
hsipce+waveview 200G都能打开
发表于 2022-12-8 09:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
200个G确实可以打开,但是打开一个波形速度很慢,几分钟左右,分析起来特别费时间,有什么快速的方法吗?
发表于 2024-1-16 14:07:50 | 显示全部楼层
求解
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
请问后来怎么解决呢,我也不知道这两句话要加到哪里。是直接写在terminal里就行吗
GMT+8, 2025-12-14 11:22 , Processed in 0.021972 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
