楼主: wang1991
[求助] PFD+CP与异或门鉴相得区别?
发表于 2017-2-20 15:49:44 | 显示全部楼层
把一个锁相环分成以下几个部分,PFD, CP, LPF, VCO以及DIV。一般在描述锁相环的传递函数的时候都是输入输出用相位表示,这一点没问题吧?
那么好了,如果输入输出都是相位,那么传递函数应该没有量纲的哦。呵呵。
那么问题来了,VCO是一个有积分作用的,是把一个量纲为电压的量积分成了量纲为频率的量,对吧?
为什么输出明明是频率,再传递函数表达时非得要用相位来表示?
另外,PFD的传递函数是不是就可以看成是一个微分器了?毕竟输入时相位,输出其实就是一个量纲为频率的量了。
发表于 2017-11-16 14:55:44 | 显示全部楼层
1. xor type PD鉴相器无法分清频率是大还是小,且捕获频率小
2. PFD存在鉴频功能,捕获范围大
3. 如果后面接CP,PFD可以做到让CP无静态功耗,而PD的输出却必须让开关实时打开,存在静态功耗
发表于 2018-1-7 22:20:19 | 显示全部楼层
回复 1# wang1991
参考拉扎维《射频微电子》,相比异或门+低通,FPD+CP优点:1.捕获频率范围仅仅由VCO输出范围决定;2.如果忽略失配与偏差,静态相位误差为0.
发表于 2018-1-8 18:47:05 | 显示全部楼层
可以分两个问题,首先,使用PD的I类锁相环有哪些问题?
(1.稳定性和噪声抑制也就是带宽有强耦合关系;2.捕获范围,只鉴相的PLL可能在相差大时无法锁定,最好是在在相差大时鉴频为主,在相差接近时转换为鉴相为主,这就是PFD的作用;3.静态相差和频率相关。)
其次,使用PFD和CP的II类锁相环怎么解决了这些问题?
(1.新的传输函数消除了稳定性和带宽之间的耦合性;2.PFD引入了鉴相和鉴频功能;3.理想情况下静态相差可以达到零。)
最后,可以加一个问题,PFD和CP又引入了什么问题?
(1.失配问题导致杂散,开关速度导致死区效应,引入静态相差;2 非线性导致sigmadelta modulator 噪声折叠,需要采用某些方式避免。)
回复 支持 8 反对 0
发表于 2018-1-8 19:11:19 | 显示全部楼层
回复 21# danglang
把一个锁相环分成以下几个部分,PFD, CP, LPF, VCO以及DIV。一般在描述锁相环的传递函数的时候都是输入输出用相位表示,这一点没问题吧?(没问题)
那么好了,如果输入输出都是相位,那么传递函数应该没有量纲的哦。呵呵。(对整体PLL输入输出,是的。)
那么问题来了,VCO是一个有积分作用的,是把一个量纲为电压的量积分成了量纲为频率的量,对吧?(不对,Kvco的单位是rad/s/V)
为什么输出明明是频率,再传递函数表达时非得要用相位来表示?(因为是锁相环)
另外,PFD的传递函数是不是就可以看成是一个微分器了?毕竟输入时相位,输出其实就是一个量纲为频率的量了。(PFD最好和CP一起看,输入是相位差,输出是电流,经过LPF变成电压,经过VCO再变成相位。)
发表于 2018-4-22 19:00:28 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2019-3-11 09:53:01 | 显示全部楼层
回复 9# zs1647
  请问是哪本书上的介绍,谢谢
发表于 2019-3-11 10:18:58 | 显示全部楼层
XOR is type I pll.
u  need extra steps to help the pll lock.
发表于 2020-6-18 09:58:43 | 显示全部楼层
精度问题
发表于 2024-8-28 09:19:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-21 11:21 , Processed in 0.020511 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
