查看: 3242|回复: 2
[求助] calibre drc的错误:Minimum MET1 spacing/notch.....0.23
发表于 2016-9-9 17:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
calibre drc的错误:Minimum MET1 spacing/notch.....0.23,这个drc错误要怎么解决啊?需要在icc里面加什么命令来消除啊?
谢谢各位!
发表于 2016-9-10 12:48:52 | 显示全部楼层
金属1的间距小于0.23,如果这类问题较多,你可能需要重新布局布线了,通过在布线前设置route rule来解决,如果这类问题较少,可以直接对其修改或根据其版图位置在ICC中进行修改,再导出GDS
 楼主| 发表于 2016-9-18 12:29:16 | 显示全部楼层
回复 2# 1027199631
  非常感谢您!请问设置这个route rule的命令是哪一条呀?
谢谢啦
GMT+8, 2025-12-24 22:39 , Processed in 0.887953 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
