查看: 4788|回复: 4
[讨论] virtuoso xl map
发表于 2016-9-9 15:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神们帮忙:在使用XL时,线路的标准单元都是本身的线路库下没有指定到tf标准库下,这样无法产生版图,请问将线路库和版图map起来的map文件是怎么的?
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:37:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-9 17:32:29 | 显示全部楼层
XL的时候会弹出一个startup option 在layout和configuration里都点create new
然后一路点ok 到configure physical hierarchy editing
有一个是Global Bindings 这里面有physical library list 。在这里填上你要的PDK库名或者其他你想要的库。
不知道对不对,你可以试一下。。。
发表于 2016-9-9 17:34:28 | 显示全部楼层
在你的cds.lib文件里填上你用的库。。。。
发表于 2024-7-12 15:56:34 | 显示全部楼层
这个里面可以放2个库吗?
GMT+8, 2025-12-24 21:06 , Processed in 0.015172 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
