查看: 2188|回复: 1
[讨论] 集成三功能降压恒流大电流12-80V车灯IC,强弱光爆闪100%-25%-爆闪
发表于 2016-9-7 16:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
5338是一款集成了三功能的开关
降压型LED 恒流驱动器。通过电源的接通
与关断可实现功能之间的切换:全亮
(100%)--暗亮(25%)--爆闪。
5338内置100V / 90m Ω功率
MOS,采用固定关断时间的控制方式,关
断时间可通过外部电容进行调节,因此工
作频率可根据用户要求而设置。
5338通过一个外接电阻来设置
LED 的输出电流。
5338内部还集成了VDD 稳压管,
过温保护电路等。减少外围元件并提高了
系统可靠性。
3.6-100V输入,无启动过冲,低压差无过冲,不烧灯珠,温度保护。关断时间可调,兼容宽输入
典型应用:
12-80V输入,输出1串1.6A+天使眼250mA
应用范围:车灯、强光手电筒、钓鱼灯、探照灯、投光灯等
深圳市惠新晨电子有限公司
 楼主| 发表于 2016-11-22 14:51:38 | 显示全部楼层
电动车摩托车灯使用
GMT+8, 2025-9-14 11:46 , Processed in 0.013143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
