查看: 7405|回复: 12
[求助] 安装IC617 问题
发表于 2016-9-3 14:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear all:
   现有个问题,我安装完成 IC06.17.700_Base ,在 rhel-server-5.8-x86_64-dvd 系统上。
在启动 virtuoso时,系统提示:/home/tools/IC617/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: error while loading shared libraries: libvisadev.so: cannot open shared object file: No such file or directory
在网上搜索了这个so文件,未找到。请问如何解决些问题?    再问个小白问题, IC5141的启动命令为icfb,为什么这里没有了?还是换成别的啦?
求大神指点 。
非常感觉。
 楼主| 发表于 2016-9-4 10:23:36 | 显示全部楼层
经过查证,这个文件应该是IC617安装时生成的文件,谁有这个文件,可以上传一个吗?谢谢。
在  $install_path/tools/lib 目录下,应该装32位时会有这个文件。我安装64位时,此文件就不见了。
 楼主| 发表于 2016-9-4 10:38:12 | 显示全部楼层
不用了,此问题已经解决,解决方法:  setenv LD_LIBRARY_PATH $CDSDIR/tools/libCDSDIR/tools/inca/lib/64bit
此变量之前设置时少加了后面目录,导致出现题目中错误。
不过解决了一个,又来了一个新问题。
*WARNING* clsInit failed: Can't determine host name. Locking is not allowed with host name 'localhost'.
Check the host configuration.
有高人指点吗?
自己解决中。。。
 楼主| 发表于 2016-9-4 11:04:54 | 显示全部楼层
上面问题也解决了:
修改 /etc/hosts, /etc/sysconfig/network 两个文件,将文件中的 localhost 改成其它名字即可。这里应该是随便改。
 楼主| 发表于 2016-9-4 11:12:35 | 显示全部楼层
virtuosso已经成功启动。真不容易啊。。。。  IC617, 系统RHEL server  64位,5.8版。
问题解决方法 总结:
问题1:
解决方法:
  setenv LD_LIBRARY_PATH $CDSDIR/tools/lib:$CDSDIR/tools/inca/lib/64bit
其实这个 libvisadev.so是IC617安装文件,在目录$CDSDIR/tools/inca/lib/64bit下,所以需要增加此目录设置即可。
问题2:
解决方法:
发表于 2016-9-4 14:12:51 | 显示全部楼层
楼主一直自问自答我也是服了:lol
 楼主| 发表于 2016-9-7 18:39:32 | 显示全部楼层
解决问题才知道其中的乐趣。
发表于 2016-9-15 11:37:33 | 显示全部楼层
Thanks a lot!!!
发表于 2017-6-12 15:42:35 | 显示全部楼层
回复 5# jiangbowen
   我也安装了617,可以启动编辑电路,可是仿真提示lic不支持。楼主可以共享一下ic617可以仿真的lic?谢谢了。我的邮箱是 red_hat_@163.com
发表于 2017-9-16 18:09:40 | 显示全部楼层
Thanks for your solution.
GMT+8, 2025-9-15 04:55 , Processed in 0.019135 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
