楼主: takeup
[求助] 伪差分结构的共模增益怎么求?
 楼主| 发表于 2016-8-31 19:59:13 | 显示全部楼层
回复 10# 三疯子
请问下,从直观上,你是怎么看出输出点阻抗为1/gm2的?
 楼主| 发表于 2016-8-31 20:01:21 | 显示全部楼层
回复 10# 三疯子
发表于 2016-8-31 20:10:41 | 显示全部楼层
回复 11# takeup
   两个输出节点的共模电压是由右边电路二极管连接的漏(栅)节点确定的,该点的阻抗为1/gm2。另外,实际的过程是,输入共模的变化会通过右边的电路送到左边电路负载的栅极,从而改变输出的电流,所以它的阻抗不是ro。(可以简单考虑一下类似这个结构的全差分,差分转单端的区别)
发表于 2016-8-31 21:11:51 | 显示全部楼层
回复 13# 三疯子
    这个等效gm为什么是1/gm?应该是1/gm-1/gm吧,从IEEE推导的公式看,前半部分很好理解,只是个叠加原理,但是在化简时,假设gm2远大于ro时,结果不应该是gm1/gm2呀?就应该约等于0呀?
发表于 2016-8-31 21:21:55 | 显示全部楼层
回复 14# countersr
  gm和ro不是一个量纲。gm2远大于go1+go2(go=1/ro),所以忽略掉了go1+go2.........
发表于 2016-8-31 23:04:41 | 显示全部楼层
回复 15# 三疯子
    打错了,gm2远大于gds,那么结果不是0吗?怎么是gm1/gm2?
发表于 2016-9-4 21:34:28 | 显示全部楼层
我是这么理解的,既然是求共模,上面可以等效成一个跨导为4gm2的以二极管接法的P管电阻为1/gm,下面的管子等效成4gm1的一个放大管,所以很容得到A=4gm1*1/4gm2就是答案!
发表于 2016-9-5 17:18:54 | 显示全部楼层
这个推导是叠加原理推出IEEE中的公式,然后通分化简,再代入gm远大于gds,就得到了结果gm1/gm2。我感觉他的等效gm应该不是4gm1.因为4个管子导致的输出电流不是同向的。如果忽略沟道调制效应等效gm为0
发表于 2020-12-17 13:35:35 | 显示全部楼层
太强了
发表于 2022-3-27 14:37:23 | 显示全部楼层
这种共模增益抑制的电路也挺经典。另外还有局部共模反馈和全局共模反馈!
GMT+8, 2025-12-19 11:31 , Processed in 0.017739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
