查看: 3693|回复: 9
[求助] 片外接电容的LDO内部还需要加MOS电容吗?
发表于 2016-8-30 16:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS电容的栅端会通过PAD接到片外,会不会击穿管子?
发表于 2016-8-30 16:53:09 | 显示全部楼层
这个mos电容的作用是什么,PAD直接连栅极有击穿的可能性,要具体分析
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:59:03 | 显示全部楼层
回复 2# math123
   起一定的稳压作用,效果应该比片外电容好一些,因为串联寄生小,想在内部加一些是不是稳压效果更好
发表于 2016-8-30 17:05:35 | 显示全部楼层
应该不用加,因为这个电容比起外部电容太小了
发表于 2016-8-30 17:09:14 | 显示全部楼层
片外电容是uF级的吧
片内是pF级 差了6个数量级。。。。
面积多出来的就多吧
 楼主| 发表于 2016-8-30 17:11:39 | 显示全部楼层
关键MOS电容会不会击穿?
发表于 2016-8-30 18:52:06 | 显示全部楼层
高频功耗最先从片内取电,片内电容ESR要小;其次从片外电容取电,ESR/ESL相对较大;闲着没事才用LDO放大器的UGB充电。
发表于 2016-8-30 21:57:37 | 显示全部楼层
你电容gate可以挂个esd电阻不
 楼主| 发表于 2016-8-31 11:39:31 | 显示全部楼层
回复 8# 一路樱花飘
   你是说在栅上串个电阻吗?
发表于 2016-8-31 12:00:09 | 显示全部楼层
一般的PAD连内部栅极最好加电阻
GMT+8, 2025-12-30 00:11 , Processed in 0.026885 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
