查看: 11674|回复: 18
laker基本应用
发表于 2016-8-26 21:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!laker基本应用求助
1.laker怎么导出指定层
   比如gds有L1、L2、L3三层,我要指定导出L2层怎么操作?我看到论坛说写map的方式,map怎么写啊?求大神就这个要求写个简单的。
2.附件mag.rar是一个xy不同倍率缩放,请问怎么用?也请大神写下简单的流程。
   mag.rar (3.1 KB , 下载次数: 27 )
谢谢了!
发表于 2016-8-29 15:13:01 | 显示全部楼层
1.
# LayerName      Purpose      LayerNumber     DateType
        L2                   drawing            2                    0
2.
我打不开mag.rar文件
 楼主| 发表于 2016-8-30 15:22:43 | 显示全部楼层
回复 2# tracyyu1981
谢谢你的解答
1.我按你说的写了模板,但还没全部导出了,你看下我是哪里写的不对还是操作错了?
# LayerName LayerPurpose LayerNumber DataType
  L2 drawing 2 0
2.tk文件我是在windows下压缩的,现修改了,只要把后缀.txt改为.tk即可。
mag.txt (3.17 KB , 下载次数: 13 )
发表于 2016-8-30 16:19:14 | 显示全部楼层
把Layer Mapping Mode选成Mapping&Filter
mag.txt我看到的是乱码
 楼主| 发表于 2016-8-30 16:55:12 | 显示全部楼层
回复 4# tracyyu1981
1. 非常感谢,可以正常导出需要的层了。
2.mag.tk也是在网论坛下的,找不到原地址了。
 楼主| 发表于 2016-8-30 17:52:44 | 显示全部楼层
回复 4# tracyyu1981
再请教下:
1.我画的path线,为什么节点位置不能显示圆弧状,我已经设置为round属性了啊?
2.如果要把A.GDS的图形添加到B.GDS,两个GDS文件层属性完全一样,怎么操作?不修改cell名可以直接添加进去吗?
   PS:我试着添加,但好像只能替换。。。
发表于 2016-8-31 10:45:34 | 显示全部楼层
1.
正常情况在画path时Type项选成Round应该就可以了,你再仔细检查一下你的设置。
2.
A.GDS与B.GDS文件的top cell 名字是否一样?如果一样需要修稿cell name.
 楼主| 发表于 2016-8-31 11:32:53 | 显示全部楼层
回复 7# tracyyu1981
   1.我设置的round属性,但laker显示看起来是切角(我用其它软件看过是圆的),而且只是外角才有变化,内角怎么还是直角啊?      我是不是哪里设置错了?
  2.两个TOP CELL是一样的,我就是想要简单的添加而不是覆盖或者替换,不想改CELL名,这有方法可以实现吗?
发表于 2016-8-31 12:00:30 | 显示全部楼层
1.
你没有设置错,laker画出来的图形就是这样的。
2.
把两个GDS导到A,B两个lib里,把A的图形考到B里。
 楼主| 发表于 2016-8-31 16:07:18 | 显示全部楼层
回复 9# tracyyu1981
  1.了解了,谢谢。圆弧显示切角状我也是醉了。
  2.你说的拷贝是copy命令吗?我试了用copy,如果B里有相同的CELL,会提示修改CELL名的。如果不修改CELL名怎么操作?
     另我用一个gds导入,不做任何操作直接导出,提示如下信息:这是怎么回事?
### summary ###
*FATAL* Reference but undefined cell (AA_4a).
*FATAL* Reference but undefined cell (Array_mask_mark_group00000).
*FATAL* Reference but undefined cell (Mark_ISS).
*I* Please use option -LogInstLoc to get more undefined instance information
GMT+8, 2025-12-30 00:09 , Processed in 0.026707 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
