查看: 3995|回复: 0
[解决] Centos7 下安装modelsim10.1c
发表于 2016-8-17 11:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前在centos7(64bit)安装了一套的synopsys工具,所以不打算换系统安装modelsim,于是直接安装modelsim10.1c,按照网上帖子的教程安装,发现无法启动,然后就准备换QUESTASIM,发现问题依旧,然后一直尝试,都无法成功,这些软件安装无非就是打补丁,生成lic文件,于是就根据现象来分析,开始安装了linux和linux_x86_64两个版本,直接启动是linux版本,提示缺少库文件,直接yum安装,但是开始我觉得既然系统是64bit就必须运行linux_x86_64里面的vsim,这个让我折腾了一天,由于lic验证程序没有patch导致一直失败,然后我猜测网上的那些patch是32的,因此运行linux里面的vsim,缺啥库就装啥库,然后一直出现如下问题file:///D:\360data\重要数据\我的文档\Tencent Files\391486240\Image\Group\91AK36P{55{I5_D2VFE933O.pngfile:///D:\360data\重要数据\我的文档\Tencent Files\391486240\Image\Group\91AK36P{55{I5_D2VFE933O.pngfile:///D:\360data\重要数据\我的文档\Tencent Files\391486240\Image\Group\91AK36P{55{I5_D2VFE933O.png,这个应该是lic不通过,然后以下是我的一些步骤:
  • 下载modelsim linux的安装文件
到官网上下载
四个文件:install.linux modelsim-base.mis modelsim-docs.mis modelsim-linux.mis
点击intall.linux直接安装,安装完后可以验证一下,因此现在安装的是32bit的版本,安装过程中缺少一些库文件,缺少啥,YUM安装啥。
  • license 生成
需要一台windows电脑,同时在win下安装了modelsim10.x,修改电脑名,mac地址,使win电脑名和mac地址名与linuxhostnamemac一致,把mentorKG.exepatch_dll放在modelsimwin32或者win64下运行生成license.txt,保存备用
  • Linux下需要打补丁
patch_calibre2011_linux sfk拷到modeltech同级目录,修改777使用管理员用户运行patch_calibre2011_linux,提示有2个文件修改即可,其他提示不管
设置环境变量
  • 设置环境变量
把生成的license.txt拷贝到modelsim安装路径modeltech
在用户目录下写一个文件/etc/bashrc,内容如下:
###################################MODELSIMENV#################################
exportMODEL_HOME=eda/mentorgraphic/modelsim10.1/modeltech
exportPATH=$MODEL_HOME/binPATH
exportLM_LICENSE_FILE=//eda/mentorgraphic/modelsim10.1/mentor.datLM_LICENSE_FILE
exportMGLS_LICENSE_FILE=//eda/mentorgraphic/modelsim10.1/mentor.dat
命令#source bashrc使之生效
GMT+8, 2025-12-13 12:44 , Processed in 0.012774 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
