查看: 5443|回复: 10
[求助] perl 变量内部计算
发表于 2016-8-15 12:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
$a = "10-1";如何能让$a 的值变成9 ?
谢谢!
发表于 2016-8-18 19:44:47 | 显示全部楼层
为什么要用""把10-1引起来呢?
发表于 2016-9-6 16:27:07 | 显示全部楼层
原来也遇到过这样的问题
直接eval($a)
发表于 2016-9-6 20:52:54 | 显示全部楼层
“” 包起来是字符串了吧
发表于 2016-9-7 20:07:39 | 显示全部楼层
回复 4# maomao198477
   这个情况是可能接触到的,比如$a+1,其中$a是外部输入或者被替换了,而结果就是需要$a+1的值。   我处理文本时遇到过
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:57:10 | 显示全部楼层
RE: perl 变量内部计算 (已解决)
楼上有答案: 用eval
发表于 2016-10-11 07:13:03 | 显示全部楼层
为什么不用printf,先计算好,再格式化
发表于 2016-10-11 09:03:37 | 显示全部楼层
回复 7# chenfengrugao
   比较感兴趣,可以举个例子么,谢谢
发表于 2016-10-11 13:56:16 | 显示全部楼层
回复 8# mndzjsjczex
    针对5楼的:这个情况是可能接触到的,比如$a+1,其中$a是外部输入或者被替换了,而结果就是需要$a+1的值。   我处理文本时遇到过
其实,$a本身就是数字型,所以完全可以用下面的方法绕过。
printf ("%d",  $a + 1 );
如果要赋值到一个变量,则可以用sprintf
my $res = sprintf ("%d",  $a + 1 );
发表于 2016-10-12 09:28:01 | 显示全部楼层
回复 9# chenfengrugao
   抱歉,5#楼的例子是我举得不好,和楼主说的有出入。
   例如$var = 'input [PAR-1:0] input_1;';
   这是一句Verilog语句,其中PAR是能替换的参数,比如为8,要把8-1和0存在相关的散列里,用print的话只能识别8而非7
GMT+8, 2025-12-20 19:30 , Processed in 0.019621 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
