查看: 18782|回复: 16
[求助] 菜鸟求助:怎么用cadence ADE仿真跨导gm随Vgs的变化?
发表于 2016-8-9 12:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,有些问题很基础,但是自己琢磨半天往往也找不到答案,只得求助大家,先行谢过。
现在想看看mos管gm随vgs的变化,但是在output里不会设置gm,该怎么做呢?
相关帖子
发表于 2016-8-9 14:56:26 | 显示全部楼层
使用ADS 分分钟就给搞出来啊
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:02:45 | 显示全部楼层
回复 2# hube027
ads下没有相应的pak啊
 楼主| 发表于 2016-8-9 15:05:36 | 显示全部楼层
回复 2# hube027
    明白了,可以用计算器对电流微分
发表于 2016-8-9 19:06:33 | 显示全部楼层
比如你想测试一个NMOS的gm-vgs,用一个电压源给管子的栅端加激励,源端可以接地,电压源的电压设为变量,用参数扫描的仿真,扫描这个电压,完成之后,打开计算器,选择op模式,回到电路图选中这个管子,然后出现一个列表,选择列表中的gm项,你就会得到一各gm-vgs曲线
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-8-9 23:14:24 | 显示全部楼层
回复 5# fightshan
谢谢指导!
发表于 2018-7-11 17:07:46 | 显示全部楼层
计算器可以微分和级积分的吗?我怎么没找到,有人能截图什么的告诉一下吗?
发表于 2019-6-10 15:43:32 | 显示全部楼层
试试,多谢大神
发表于 2019-6-10 15:48:42 | 显示全部楼层
op模式在哪啊
发表于 2019-6-12 10:07:02 | 显示全部楼层
管子参数里面就有gm,你用result browser打开。你只要扫VGS,然后看这个gm就好了
GMT+8, 2025-12-14 00:51 , Processed in 0.021526 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
