查看: 7359|回复: 12
[求助] 运放相位裕度仿真问题
发表于 2016-7-28 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的仿真方法是在运放正输入端添加大电感、大电容和交流信号,在没有米勒电容的情况下,仿真得到的相位裕度是19度左右,但是在时域仿真中,从Vout处来的脉冲会造成运放自激振荡,不会衰减。添加米勒电容,将相位裕度调整至60度左右时,时域仿真上还有几个周期的衰减振荡波形。
请问这种相位裕度仿真与时域仿真不匹配的情况是怎么回事,该怎么解决。
 楼主| 发表于 2016-7-28 14:51:00 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-28 15:20:01 | 显示全部楼层
没仿对吧,我仿这种环路还是选择断开,在一端加激励,然后看环路的增益和相位情况
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:22:02 | 显示全部楼层
回复 3# marjorie
    断开仿真也试过,结果一样。
发表于 2016-7-28 15:31:46 | 显示全部楼层
断开怎么仿的具体?你试试stb仿真
发表于 2016-7-28 15:38:21 | 显示全部楼层
AC仿真是的DC工作点 是否和trans仿真的最终状态一致?
 楼主| 发表于 2016-7-28 16:02:34 | 显示全部楼层
回复 6# mikeppq
    按照书上的仿真方法,将上图两端串接在断开处,这样既可以保证直流工作点,同时在高频时,电感相当于断路,电容相当于短路,就相当于断开加测试信号。
发表于 2016-7-28 16:40:48 | 显示全部楼层
试一下用analoglog lib里的iprobe器件,串在电阻反馈和运放输入正端,仿stb
发表于 2016-7-28 16:44:19 | 显示全部楼层
试试用analogLib库里的iprobe器件,串在反馈电阻和运放正输入端,仿stb
发表于 2016-7-28 16:51:04 | 显示全部楼层
1.检查仿真是否正确
2.PM是60度不代表时域响应就好
GMT+8, 2025-11-16 03:29 , Processed in 0.025158 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
