查看: 5489|回复: 8
[讨论] RF 的管子 跑LVS 的时候出现property 错误?
发表于 2016-7-25 10:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过这样的情况吗?
发表于 2016-7-25 10:33:20 | 显示全部楼层
具体点
 楼主| 发表于 2016-7-25 22:48:58 | 显示全部楼层
回复 2# china8894
发表于 2016-7-26 09:28:23 | 显示全部楼层
看起来layout这边是把finger认成了1,width和length都乘以了finger。记得好像有一个option可以控制...
发表于 2016-7-26 09:35:46 | 显示全部楼层
试试这个option:
LVS SPICE REPLICATE DEVICES {NO | YES}
Parameters
• NO
Specifies that the M property in SPICE netlists does not cause physical copies of elements
owning M parameters to be made in the SPICE netlist. This is the default if you do not
include this statement in a rule file.
• YES
Specifies that the M property in SPICE netlists causes creation of multiple physical copies
of elements owning M parameters in the SPICE netlist.
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:55:33 | 显示全部楼层
回复 5# Snowy2016
    我试过了,报这个错的原因是在于这几个NMOS 放在 DNW 里面了,这就可能是comfile 的问题了?
发表于 2016-7-26 15:18:54 | 显示全部楼层
回复 6# severdesigner
    里圈PSUB 外圈nwell+DNW,你是怎么把nmos放在dnw里边的?
 楼主| 发表于 2016-7-26 18:40:48 | 显示全部楼层
回复 7# suly
    把整个NMOS 用DNW 包住 形成了一个 孤岛(isolated sub)
发表于 2016-7-26 22:58:29 | 显示全部楼层
確認一下共用的LAYER  是否可以堆疊在一起
有些運算好像會混在一起運算
GMT+8, 2025-9-17 13:27 , Processed in 0.022175 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
