查看: 3525|回复: 5
[求助] 求助,虚拟机左右两侧有边框,没法全屏
发表于 2016-7-25 01:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
全屏后虚拟机左右两侧有黑边,没法显示全部。我调了分辨率,好像没有什么用。也更新了一下tools,还是老样子。一直用的好好的,前段时间突然就这样了,求教大神,小弟实在搞不定了,谢谢~
最佳答案
查看完整内容
还是分辨率的问题吧 调整虚拟机的分辨率
发表于 2016-7-25 01:44:52 | 显示全部楼层
还是分辨率的问题吧 调整虚拟机的分辨率
 楼主| 发表于 2016-7-25 11:18:57 | 显示全部楼层
回复 2# suly
    我首先想到的就是分辨率的问题,调了一下没有什么用。
发表于 2016-7-25 12:53:14 | 显示全部楼层
选择自动适应客户机
 楼主| 发表于 2016-7-25 15:28:31 | 显示全部楼层
回复 4# Xuhf
    灰色,没法选择
 楼主| 发表于 2016-7-25 22:03:20 | 显示全部楼层
确实是分辨率的问题,虚拟机有三处可以设置分辨率:开启虚拟机的时候可以设置,在系统设置--显示  可以调分辨率。但这两处没能解决我碰到的这个问题。最后我在 首选项--屏幕分辨率 调整分辨率,搞定!谢谢楼上两位解答,祝工作顺利,生活美满!
GMT+8, 2025-9-14 10:34 , Processed in 0.016265 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
