查看: 11039|回复: 3
[求助] vcs下加SDF文件遇到的问题
发表于 2016-7-21 20:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用VCS仿真一个IP module ,由于这个IP module 比较复杂,厂家需要在仿真的时候加入SDF文件,解决一些ERROR后,出现下面问题,
Warning-[SDFCOM_UHICD] Up-hierarchy Interconnect Delay ignored
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 242052
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_47"
  SDF Warning: INTERCONNECT Delay to up-hierarchy destination accOutput is
  ignored, DEVICE Delay on port 'O' applied.
  Up-hierarchy interconnect delay arises when the load is hierarchically above
  the source.
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 242948
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_77"
  the source.
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 243030
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_284"
  the source.
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 243078
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_375"
  the source.
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 243236
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_53"
  the source.
FXSATA168HR0B.sdf.gz, 243605
module: FXSATA168HR0B_BUFBMX4, "instance: TB.m_top.sata_phy.FTCBUF_C_146"
  the source.
          Total errors: 0
          Total warnings: 117
   ***    SDF annotation completed: Thu Jul 21 17:46:42 2016
大体的意思是延迟为0,所以延迟文件基本没有用起来,哪位大神能给点指导呀,在线等
 楼主| 发表于 2016-7-22 11:31:28 | 显示全部楼层
求大家帮忙呀!不能沉入大海呀 ,, 很急的
发表于 2016-7-22 17:34:15 | 显示全部楼层
回复 2# yaw2009
it looks okay.
发表于 2016-7-23 00:19:30 | 显示全部楼层
您仔細檢查一下這些 buffer 是不是 output (O pin)連接到 m_top 的 primary output?
這種 INTERCONNECT delay 是不會採用的,會改用 DEVICE delay,
會出現此 warning,應該是您的 SDF 中沒有描述 DEVICE delay,
不過 VCS 會自動把這種 INTERCONNECT delay 加入 primary output DEVICE delay 計算,
所以這只是 warning,不是 error,
您可以 dump waveform 確認看看,delay 應該是有加上去的。
如果真的不想看到這個 warning,可以在 compile option 加上 +warn=noSDFCOM_UHICD
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2025-12-14 01:12 , Processed in 0.023029 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
