查看: 9970|回复: 13
[求助] 小白求解以下图形layout怎么画?
发表于 2016-7-17 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
就是矩形里面开圆孔。不知道要怎么画出来?
最佳答案
查看完整内容
回复 1# lbz053273 1. create shape选 donut 可以画出一个圆环 2.画一矩形完全覆盖到这个圆环上 3.在矩形内chop出一个矩形的区域 这个区域要大于圆环的内环小于外环 4.将圆环和chop之后的矩形 merge即可
发表于 2016-7-17 14:14:43 | 显示全部楼层
回复 1# lbz053273
  2.画一矩形完全覆盖到这个圆环上
发表于 2016-7-17 16:18:04 | 显示全部楼层
EDIT ->菜单栏里有相关的
发表于 2016-7-17 19:41:47 | 显示全部楼层
画个圆,画个方,两者not下。。
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:27:23 | 显示全部楼层
回复 3# snk88
    ....这个我知道,有没有直接画出来的方法,我这个图是copy过来的,它就是直接画出来的=。=
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:31:12 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    能说详细点么,我没找到
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:54:38 | 显示全部楼层
回复 6# suly
    chop怎么操作的?我点击chop没反应。
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:56:16 | 显示全部楼层
回复 7# lbz053273
   知道了,谢谢,我弄好了
发表于 2016-7-18 14:34:05 | 显示全部楼层
真是恭喜了
发表于 2016-9-12 23:57:18 | 显示全部楼层
boolean
GMT+8, 2025-9-18 02:34 , Processed in 0.023452 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
