楼主: dbcjl
请问在放大器前段加一个两个稳压管对接的电路,起什么作用呀?原理是什么?
发表于 2005-7-19 16:35:55 | 显示全部楼层
限幅用的器件!
发表于 2005-7-19 17:04:11 | 显示全部楼层
是个限幅噻!也起到保护的作用
发表于 2005-7-19 21:33:27 | 显示全部楼层
是保护电路,限制正负电压不超过允许值
发表于 2005-7-20 10:18:06 | 显示全部楼层
肯定是限幅的啊
限幅肯定有保护的目的啊
发表于 2005-7-26 06:46:32 | 显示全部楼层
应该是两个二级管 不是稳压管。用作esd保护。防止比如说当你用手触摸输入的时候,有很大的电荷对输入点的旁路脏电容充电,产生高电压。所以在地与电源之间放两个二级管,当电荷进入的时候,输入可以找到地方释放电荷
发表于 2005-7-26 19:40:14 | 显示全部楼层
如果是二极管的话,那怎么样构成放电回路呢,这个地方肯定是稳压二极管的啦!
发表于 2005-7-27 09:59:43 | 显示全部楼层
我觉的跟压敏电阻差不多,TVS,就是保护作用。限制电压变化过快造成元件损坏,ESD也可以。都可以防雷的。哈哈。
发表于 2005-8-3 10:23:51 | 显示全部楼层
是稳压管,双向限幅的,
发表于 2005-8-11 05:45:18 | 显示全部楼层
双向保护电路, 首先为ESD保护, 其次对输入信号做一定的限幅.
发表于 2005-8-11 14:48:17 | 显示全部楼层
应该是起限幅保护作用的!!!
GMT+8, 2025-12-14 15:28 , Processed in 0.020502 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
