查看: 4632|回复: 8
[讨论] 标准的PMOS管的NWELL接触可以悬空吗?
发表于 2016-7-11 12:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准的PMOS管的NWELL接触能够悬空吗?不把NWELL接高电位,接中间电位,这样会带来什么问题?请大神赐教!
发表于 2016-7-11 13:43:13 | 显示全部楼层
latch up
发表于 2016-7-11 15:07:44 | 显示全部楼层
瞎说!!Nwell不接电位怎么就LatchUp了呢?
应该是可以接中间点位的,这个看你的电路Designer怎么设计了。
 楼主| 发表于 2016-7-11 15:23:11 | 显示全部楼层
回复 3# Rucas
我想做一个光探测器,通过光照改变nwell电势,所以想把nwell悬空。 如果nwell悬空的话,如果源极接高电位,那么PN结不就正向导通了吗?不知道会不会有影响
 楼主| 发表于 2016-7-11 15:24:20 | 显示全部楼层
回复 2# suly
那我如果实在想要把nwell悬空怎样解决这个问题呢?
发表于 2016-7-11 17:24:39 | 显示全部楼层
回复 5# 15240030967
你这个PMOS 的 soure 和drain 接哪儿决定了是否会发生Latch-up.
发表于 2016-7-13 20:36:43 | 显示全部楼层
不是有光感二极管吗
发表于 2016-7-14 21:10:29 | 显示全部楼层
nwell 接高电位主要还是防止体效应,如果你floating 的话,其实就是你的pmos bulk 端floating,这时候Vth 有可能会变化,但是这个变化怎么变,很可能受到各种影响,寄生,工艺,所以结果就是你不知道最后这个pmos的vth是多少。那你还怎么设计电路呢
发表于 2016-7-15 19:53:52 | 显示全部楼层
看如何用
GMT+8, 2025-12-14 12:04 , Processed in 0.017117 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
