查看: 4156|回复: 7
[求助] FPGA IP核 quartus modelsim
发表于 2016-7-8 23:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
做一个锁相环,quartus 调用modelsim仿真时出现下面的问题 ,请问怎么解决
Error: (vsim-3033) E:/xuexi/pll/pll.v(94): Instantiation of 'altpll' failed. The design unit was not found.
最佳答案
查看完整内容
http://blog.163.com/znn04006518@ ... 252011107102234956/把IP核的.v文件Quartus工具安装目录下的"eda\sim_lib"目录中:Verilog HDL语言的仿真库文件为220model.v和altera_mf.v; VHDL语言的仿真库文件为220pack.vhd、220model.vhd、altera_mf.vhd和altera_mf_components.vhd。 仿真时把相关库文件加到工程中去就行了。
发表于 2016-7-8 23:51:30 | 显示全部楼层
仿真时把相关库文件加到工程中去就行了。
发表于 2016-7-10 20:42:22 | 显示全部楼层
你没有加入altera的元器件库。
 楼主| 发表于 2016-7-11 09:34:27 | 显示全部楼层
直接用quartuS调用modelsim也得加吗
发表于 2016-7-11 10:01:07 | 显示全部楼层
如果用modelsim-altera,应该是不需要。
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:18:39 | 显示全部楼层
用的modelsim—se,按照教程添加库了  还是不行
发表于 2016-7-14 16:24:16 | 显示全部楼层
如果没有添加ip核仿真库可以按照网上教程添加,现在quartus软件支持一键添加仿真库了
如果添加了还不行,可以对比pll文件和你添加的quartus仿真库的版本,二者要一致,不然有的ip核确实无法仿真通过,以前quartus9.1的fifo,如果添加12.0的仿真库好像就会提示instance not found
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:31:00 | 显示全部楼层
回复 7# 弧微光
   已解决,也是用的这个办法
GMT+8, 2025-9-17 08:51 , Processed in 0.048413 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
