楼主: cloudyred
[原创] 运放电路发现一个大问题
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:43:23 | 显示全部楼层
回复 8# kobe24qq
   不是轨至轨。是P输入折叠式结构运放。由于是低功耗的带隙运用,管子临界亚阈值状态.电路在1.65V时,误差是175uv
发表于 2016-7-7 22:15:01 | 显示全部楼层
回复 11# cloudyred
   低频的后仿有指导意义?
发表于 2016-7-7 23:30:07 | 显示全部楼层
你的sa 和 sb 在提咯之后两个管子不一样,你可以尝试加些dummy或者看是不是layout 里面走线Drain,Source是不是对称的。
发表于 2016-7-7 23:32:05 | 显示全部楼层
你的sa 和sb 不同, 可以试着加点dummy或者看是不是对称的layout
发表于 2016-7-8 09:05:49 | 显示全部楼层
看了这么多,我还是先建议楼主认真研究运放版图,我感觉运放版图是非常难画的,需要足够的经验
发表于 2016-7-8 09:16:33 | 显示全部楼层
sa sb是LOD参数
as ad ps pd是源漏参数
主要看需要匹配的管子 参数不匹配的话 就会产生误差
如果误差太大 整个性能就坏了
不过我很好奇为什么后端提出来的网表只有这两个参数 WPE OSE PSE PMET都没有。。
发表于 2016-7-8 09:24:32 | 显示全部楼层
或许可能和layout有关的LOD效应有关, 可以看到前后仿网表中mos管的sa,sb参数不同, 可以先试试注释掉后仿网表中所以的sa,sb参数仿真看看, 如果结果和前仿一样, 那就是与这个有关了. 然后再定位是哪些关键管子造成的.
发表于 2016-7-8 11:11:38 | 显示全部楼层
回复 11# cloudyred
   p管差分对在输入电压比较低时应该表现很正常才对,你这里已经差了7个mv,不清楚你的应用环境,我认为这个运放前仿已经工作不正常了。 另外如楼上几位所说,你的后仿网表提出的参数不对称,要检查layout,需要match的管子是否严格匹配。
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:50:19 | 显示全部楼层
回复 16# tomcarrot
   这个提取的是NO RC的网表
发表于 2016-7-8 17:22:00 | 显示全部楼层
我也怀疑SA/SB问题,你可以把网标里所有的sa /sb都改成2e-6,2um,再看看。
smic工艺这个影响还是比较大,模型仿真时。
GMT+8, 2025-9-15 11:41 , Processed in 0.097896 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
