楼主: 1261015620
[求助] PLL锁定后vco控制电压的问题!!!
发表于 2016-7-5 10:38:04 | 显示全部楼层
不是要看vco频率的ripple,要看ref clock 频率,也就是PFD频率
看charge pump的up/down
发表于 2016-7-5 12:13:06 | 显示全部楼层
回复 6# 1261015620
    Vcontrol变化会引起spur。另外,我有没有做过PLL不重要~
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:01:56 | 显示全部楼层
回复 11# fuyibin
   vtune上面频率等于PFD输入频率的ripple的确会引起VCO输出频谱两侧出现参考杂散。不过如果vtune电压一直在某一小范围内变化呢,会不会引起VCO输出频谱的中心频率一直在变呢?我说的这个小变化不是ripple哈~
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:04:02 | 显示全部楼层
回复 12# univerw
   VCO控制电压上出现规则的纹波是会引起参考杂散,但如果是像我这种毫无规律波动呢?
发表于 2016-7-6 10:11:52 | 显示全部楼层
这是正常的,从图上看这些都是很低频的波动,滤波器滤不掉的。也可能和VCO的线性度有关。
 楼主| 发表于 2016-7-6 10:19:13 | 显示全部楼层
回复 15# jiajie109
   您这句“和VCO线性度有关”倒是提醒了我...因为VCO各点处斜率其实是有区别的...   这种现象属于正常现象,就是说它不影响VCO输出频率的纯净度对吗?
发表于 2017-6-30 15:05:56 | 显示全部楼层
不知道你后来是怎么解决的?我也遇到这样的问题,整个环路的设置在matlab建模中都没有问题,相位欲度是60,KVCO=60,输出频率是36M,如果抖动有1mV,精度太低了,肯定是有问题的。CP和PFD的范围都没有问题,DN和UP的sink和charge电流误差在一个cycle中平均都是100pA级别的,不知道是哪里问题?
发表于 2017-6-30 22:00:33 | 显示全部楼层
你可以画一个眼图看一下它对jitter的影响。我感觉是仿真器问题。
发表于 2017-11-10 16:57:47 | 显示全部楼层
是小数分频吗 感觉像是小数分频的原因,相位变化比较大
发表于 2018-3-2 16:57:13 | 显示全部楼层
回复 17# sokiphon
    问题解决了吗?
GMT+8, 2025-10-2 02:50 , Processed in 0.017804 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
