查看: 3214|回复: 5
【Artix-7开发板试用】之一环境搭建和开发板测试
发表于 2016-6-30 23:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境搭建和开发板测试
拿到板子已经快一周了,要抓紧时间来分享我的DIY过程了。首先是环境安装和开发板试验篇。
开发板附带了有简要测试说明,同时还有相关资料的链接地址,把所有的资料都下载下来以备后用。
下载usb转串口驱动,在xilinx官网上面下载vavado程序,因为使用开发板匹配了相应的license,所以不用去破解开发环境,直接使用就行,不知道这样理解是否正确?
下面链接是下载开发环境的地址,有各种版本,我下载了2015.3版本,这个是支持Artix-7器件的。(注:下载之前需要注册xilinx,要不然是不能下载的。)
https://secure.xilinx.com/webreg/register.do?group=dlc&htmlfile=&emailFile=&cancellink=&eFrom=&eSubject=&version=2015.3&akdm=1&filename=Xilinx_Vivado_SDK_Win_2015.3_0929_1.tar.gz
http://china.xilinx.com/support/download.html
然后就直接安装就行了,选取需要的组件和支持的器件,等待安装完成。
下图是管理license界面截图:
电脑连接USB接口J1,按照说明书简单操作开发板,有IICDDR3LEDDIP switch Push button等测试选项,可以按照提示进行测试。
测试了几次,没有发现DDR3测试的结果提示信息,不知道是不是时间太短还是什么原因。IIC测试上电只能做一次,否则提示出错。
发表于 2016-7-1 06:57:27 | 显示全部楼层
第一个,赞一个!
 楼主| 发表于 2016-7-9 00:01:59 | 显示全部楼层
回复 2# jackzhang
   谢谢管理员,谢谢支持!
发表于 2016-7-21 15:17:25 | 显示全部楼层
Thanks
 楼主| 发表于 2016-7-22 23:36:02 | 显示全部楼层
回复 4# the.game.saad
发表于 2016-9-17 16:20:50 | 显示全部楼层
赞一个!
GMT+8, 2025-12-15 02:04 , Processed in 0.016466 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
