查看: 2764|回复: 1
[资料] 晶丰非隔离BP9833A低成本驱动方案
发表于 2016-6-27 11:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
BP9833A       Q Q 2892715427
                                                   18W LED        驱动电源
           样机测试报告                    样机名称:BP9833A       NNN 18UN (76V 240mA)
                                          特点:
                                          高效率
                                               (92.3%@220Vac,满载)
                                          高精度负载调整率
                                               (±0.6%@220Vac,Vo:36V~76V )
                                           高精度线性调整率
                                               (±0.8%@132Vac~265Vac,满载)
                                          具有多种保护功能,可靠性高
                                          体积小
                                          总元件数少,成本低
BP9833A
                                                   18W LED        驱动电源
1. 设计规格
1.1  输入规格
       输入电压:                    90Vac~265Vac
       输入频率:                    47Hz~63Hz
1.2  输出规格
       输出电压:                   36V~76V
        输出电流:                   240mA
2. 评估结果
2.1   电气性能测试结果
        效率:                      92.3% (220Vac,满载)
       线性调整率:                   ±0.8% (132Vac~265Vac,满载)
       负载调整率:                   ±0.6% (220Vac,Vo:36V~76V )
2.2  保护功能测试结果
       短路保护                     OK
 楼主| 发表于 2016-6-28 15:37:00 | 显示全部楼层
BP9833A_CN_DS_Rev.1.0.pdf (482.03 KB , 下载次数: 7 )    规格书分享 谢谢!!
GMT+8, 2025-12-26 23:29 , Processed in 0.023671 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
