查看: 5117|回复: 8
[求助] ADC测试 SNR与正弦波幅值的关系
发表于 2016-6-22 16:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试12bit SAR ADC,输入信号为正弦波,我发现在正弦波幅值接近ADC input range满幅的时候,转换结果达到10.5bit。如果减小正弦波幅值,ENOB也会减小,减小到1/2 ADC input range时,只有9.5bit。请问这种情况正常吗?是哪里出了问题?
发表于 2016-6-22 17:01:28 | 显示全部楼层
会变小,当你输入信号幅度减小时,参考电平会有一部分用不到。
LSB=VFS/2^N,VFS表示输入满刻度范围,当你输入信号幅度减小时,达到12位要求的LSB也将变小
 楼主| 发表于 2016-6-22 17:34:28 | 显示全部楼层
有大侠知道吗,求助
发表于 2016-6-23 09:49:52 | 显示全部楼层
正常, 又不是sigma delta输入负值太大积分器会饱和, 0.5满幅值输入要降6dB也就是一个bit
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:51:16 | 显示全部楼层
回复 2# 赶路人GJ
谢谢!说的很清楚。ENOB随输入信号幅度的减小而降低,是否有相关的计算公式?
发表于 2016-6-23 11:48:08 | 显示全部楼层
回复 1# popfly51
这个是正常的. ENOB是根据信噪比算出来的.
ENOB=(SNDR-1.76)/6.02
假如失真为0,则ENOB=(SNR-1.76)/6.02
SNR=信号能量/噪声能量
通常量化噪声为主导,所以你减小了信号幅度一半,噪声维持不变,那么信噪比就下降了6dB了.
说得极端一点,如果你给的信号幅度为0, ADC依然会量化到+/- 1/2LSB,只不过这个时候信噪比为0罢了.
发表于 2016-6-23 12:49:41 | 显示全部楼层
回复 1# popfly51
这是正常现象。
噪声能量不变。信号幅度减少3dB,能量少6dB。SNR减少6dB,有效比特少1比特。
测量时用满幅测。
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:57:53 | 显示全部楼层
回复 7# woodhorse
谢谢指导。
发表于 2016-6-23 15:37:38 | 显示全部楼层
正常现象
GMT+8, 2025-12-29 01:46 , Processed in 0.020828 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
