查看: 3839|回复: 4
[求助] 如何用uvm_config配置一个数组
发表于 2016-6-13 11:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一个int A [3];如何用uvm_config将这个数组给配置进去 ?uvm_config_db#() :: set(this, "*", "A", A);
发表于 2016-6-13 13:25:53 | 显示全部楼层
一:你可以uvm_config_db #(int[2:0]) .....
二:typedef int abcd [3];
      abcd a;
      uvm_config_db #(abcd) .......
发表于 2016-12-20 16:14:42 | 显示全部楼层
回复 2# 南宫恨
   学习了,谢谢!
发表于 2016-12-21 06:56:05 | 显示全部楼层
还有一种方式,定义一个配置类
class cfg;
     int A[3];
endclass
再使用uvm_config_db#(cfg)::set()的方式会更好一下,这样可以传递多个类型数据在一个对象中,
建议使用
发表于 2016-12-21 14:22:52 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-12-25 09:05 , Processed in 0.024215 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
