查看: 4785|回复: 2
[求助] Altera浮点矩阵乘法IP核问题
发表于 2016-6-7 04:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需求:在设计里要调用Altera的浮点矩阵乘法IP核,目前想到的实现方式是例化+独热状态机控制,因为是新手,先不考虑管线化了。
问题分析:综合时IP核的自动生成文件出现了问题,比如被例化的xxx.v文件中(verilog语言)Error (272006): MGL_INTERNAL_ERROR: Port altfp_matrix_mult|altfp_matrix_mult_aamat inst altfp_matrix_mult_aamat6|dffe inst rowcountff|q is of width 1 but the range indices are (1, 1) CAUSE : The range indices are illegal, either the higher index is more than the width of the port or the lower index is less than 0.
甚至在xxx.tdf文件中,Error (287078): Assertion error: Valid clear box generator not found or Errors encountered during clear box generation
问题解决:我怀疑是基本的语法有问题,但搜了几天,不能确定。本论坛的帖子也翻遍了,并没有类似的。而Altera的官方examples都是VHDL写的,好像也没有状态机的用法?希望高手指点一二,最好有个verilog下调用浮点矩阵乘法IP核的例子,在下就感激不尽了(抱拳)
发表于 2016-6-7 08:11:07 | 显示全部楼层
报错写得很清楚啊,位宽和索引不匹配,你修改一下这里试试。
 楼主| 发表于 2016-6-9 01:19:46 | 显示全部楼层
   谢谢回复。问题是根据提示,我找不到索引和位宽的原因,而且感觉所有的地址是有效的。朋友手上是否有类似的例子可供参考?
GMT+8, 2025-12-16 07:53 , Processed in 0.016610 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
