查看: 8238|回复: 13
[求助] SAR ADC中比较器失调问题
发表于 2016-5-31 21:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAR ADC中,比较器两端共模信号变化范围轨到轨(mismatch会随共模电压变化),如果比较器mismatch在0.6LSB,请问这个mismatch会对系统性能造成多大影响,谢谢!
发表于 2016-5-31 23:49:51 | 显示全部楼层
1. Mismatch 不会随共模电压变化, offset会
2. offset 也分layout induced 和variation induced. 如果是layout induced 还好,不过看你的应用是否可以接受;如果是variation induced, 那就最好不要missing code,其次看你INL DNL 要求怎样把。
总之,看应用。
--没做过SAR, 还请各位司机指正。
 楼主| 发表于 2016-6-1 08:21:47 | 显示全部楼层
回复 2# liuqilong8819
谢谢您的回答。
   1.不好意思,打错了,是offset.  2.共模电平变化时,offset的变化会达到missing code的地步吗?
发表于 2016-6-1 15:24:27 | 显示全部楼层
回复 3# 723241081
你的offset会随共模变化,而共模变化也是由于不同的输入电压引起的,如果最低输入与最高输入时offset只变化0.6LSB,不会引起missing code
发表于 2016-6-1 16:46:53 | 显示全部楼层
回复 3# 723241081
    我觉得应该不是问题。一般比较器共模电压造成的多余offset是单向的。对于使用多个比较器的情况(如flash)可能就是问题了。
发表于 2016-6-1 21:35:43 | 显示全部楼层
0.6LSB
那要先把它降下來,不然ENOB會少哦
发表于 2016-6-1 21:36:45 | 显示全部楼层
0.6LSB
要把它降下來,不然ENOB會至少減1哦
 楼主| 发表于 2016-6-2 06:24:02 | 显示全部楼层
回复 7# raf_song
我觉得这个不一定吧?ENOB 要看动态的offset情况吧
 楼主| 发表于 2016-6-2 06:31:47 | 显示全部楼层
回复 5# liuqilong8819
嗯,现在找不到测试动态offset的方法,也不知道它变化情况是怎样的。比较器输入级有加电流源的。
发表于 2016-6-11 14:10:28 | 显示全部楼层
方便咱们交流一下啊,我的SAR ADC 比较器失调校正也头疼呢
GMT+8, 2025-12-12 20:03 , Processed in 0.021962 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
