查看: 11463|回复: 16
[求助] PLL_jitter的测量方法??
发表于 2016-5-27 22:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
最近设计PLL,请教大神关于PLL的总抖动或者RMS抖动的测量方法?在cadence下可以直接测量吗?求助啊!!!
发表于 2016-5-29 11:25:11 | 显示全部楼层
eye diagram !!!
发表于 2020-12-25 14:35:11 | 显示全部楼层
把总的phase noise曲线跑出来后再积分就可以了!!!
发表于 2020-12-26 18:32:30 | 显示全部楼层
请问你指的应该是各个模块噪声跑出来再用matlab之类的工具合成输出噪声吧?
发表于 2020-12-28 10:06:06 | 显示全部楼层
PLL可以用transient simulation的方法,加上transient noise,可以看到PLL锁定之后的jitter,但是要设置好transientnoise设置里的Fmin和Fmax,参照Spectre手册,一般simtime>1/Fmin
发表于 2020-12-30 13:21:32 | 显示全部楼层
对哒
发表于 2022-3-8 17:13:11 | 显示全部楼层
williamy 发表于 2020-12-28 10:06
PLL可以用transient simulation的方法,加上transient noise,可以看到PLL锁定之后的jitter,但是要设置好t ...
这个是总抖动(total jitter)吗?
发表于 2022-3-8 18:37:48 | 显示全部楼层
总的RMS jitter是需要仿真各个模块的相位噪声,把每个模块的相位噪声换算成v2/H或A2/Hz,然后带到相位域模型里面去仿真,得到总的双边带相位噪声,然后在积分换算得到jitter
发表于 2022-9-7 13:52:14 | 显示全部楼层
激动的油条 发表于 2022-3-8 18:37
总的RMS jitter是需要仿真各个模块的相位噪声,把每个模块的相位噪声换算成v2/H或A2/Hz,然后带到相位域模 ...
请问我现在只会仿出PLL各模块的噪声,然后通过代码拟合出来总的PLL整体的噪声,然后怎么办才能得到整体的PLL jitter呢?还有PLL锁定后的jitter和VCO的jitter有什么关系呢
发表于 2022-9-7 15:53:16 | 显示全部楼层
仿真非常简单。
首先你要明白你需要仿真那种 jitter...
Jcc, or jee, Jper....
trans noise设置好,时间足够长。
如果是rms jitter 把输出时钟的平均周期计算出来,然后用abs_jitter公式
GMT+8, 2025-9-18 08:45 , Processed in 0.019506 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
