查看: 8922|回复: 18
[原创] 用spectre 仿真振荡器总是提示内存不足,并且波形plot不出来,急急
发表于 2016-5-25 09:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用spectre 仿真振荡器总是提示内存不足,并且波形plot不出来,急求高手指点
发表于 2016-5-25 10:13:29 | 显示全部楼层
都说了内存不足。。。。重启机器试试吧
发表于 2016-5-25 10:14:59 | 显示全部楼层
回复 1# 苏福人
     是RAM已用完的问题呢,还是软件错报?
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:22:39 | 显示全部楼层
回复 2# priestszpku
   重启过,试了,还是提示内存不足。candence重新登录了,Windows系统也重启过了,candence 依然提示内存不足。但是我的另外一个仿真却可以plot波形,,,(备注,前一个仿真时间长,数据量大,,后一个仿真目前时间短,数据量积累不多),是不是要整理内存碎片?
 楼主| 发表于 2016-5-25 10:25:08 | 显示全部楼层
回复 3# stokley
   提示内存只有几百兆,不足。。是candence 软件提示的。另外我是在服务器上运行的,是服务器内存不够?
发表于 2016-5-25 10:26:58 | 显示全部楼层
前一个仿真时间长,数据量大;可能是这个原因;
我们在仿真时,超过20G的数据,51会经常读不出来;
发表于 2016-5-25 10:30:03 | 显示全部楼层
回复 5# 苏福人
   那就应该是内存不足了的问题了, VMware?   加大你VM的内存 或者 调整 swap大小试试。。。
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:16:00 | 显示全部楼层
回复 7# stokley
刚才去网管那里查了一下,总的SWAP还没有用一半,看来不是内存的问题了。我仿真的设置为,transient,常规,method,,traponly,,maxstep  1ns,,  仿真总时长是20ms,,,(实际只运行了9ms,就已经无法刷新波形了,,)
 楼主| 发表于 2016-5-25 11:16:44 | 显示全部楼层
回复 6# ouyang00032
   什么原因?
发表于 2016-5-25 11:32:12 | 显示全部楼层
Spectre -64 仿真,换个波形观察器看图
GMT+8, 2025-11-2 09:17 , Processed in 0.155628 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
