查看: 3302|回复: 9
[求助] 图中结构叫什么啊?
发表于 2016-5-16 21:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\wang\Documents\Tencent Files\690299953\Image\C2C\{2_EBB5E@3@0J`IUAVS%M`5.png
发表于 2016-5-17 09:58:24 | 显示全部楼层
BJT Type Folded-Cascoded Amplifier
 楼主| 发表于 2016-5-17 11:59:11 | 显示全部楼层
回复 2# billlin
能具体一点吗?谢谢!我看好多模拟集成电路里的误差放大器都用这种结构,这种结构有什么好处吗?这个结构有专业名字吗?
发表于 2016-5-17 12:43:30 | 显示全部楼层
BJT折叠式误差放大器
发表于 2016-5-17 13:45:36 | 显示全部楼层
主要是增加output resistance (Rout),Increase A 倍.
Rout(down)=A*1K
A=gm(Q7orQ8)*Rout(Q7orQ8)~>10倍
那Amplifier Gain = gm(Q5orQ6)*[A*1K//Rout(Q3orQ4)]
发表于 2016-5-17 15:20:20 | 显示全部楼层
增加输入输出范围
 楼主| 发表于 2016-5-17 19:53:06 | 显示全部楼层
回复 5# billlin 谢谢你的解答,我还是不太清楚,你看我的理解:
VP端接固定电压1.2V,VP端0-2V变化。从小信号角度讲:VP端输入ΔVin,Q6上电流变化为gm(Q6)*ΔVin
Amplifier Gain=gm(Q6)*1K*gm(Q8)*Rout.
这样对吗?
发表于 2016-5-18 09:28:38 | 显示全部楼层
Q6上电流变化为i=gm(Q6)*ΔVin
看到Q8 Emitter , so all most the small signal current i flow to Vo node because 1K>> gm(q8)
and vo see the equivalent Rout = Rout(Q4)//[1K*gm(Q8)*Rout(Q8)]
so Amplifier Gain=gm(Q6)*[Rout(Q4)//1K*gm(Q8)*Rout(Q8)].
1.>See Razavi Book 有推導 Cascoded MOS Rout 如何計算!
2.> Q8 is common-gate structure
发表于 2016-5-18 10:39:36 | 显示全部楼层
看一眼。。。
 楼主| 发表于 2016-5-18 13:46:04 | 显示全部楼层
回复 8# billlin
   Thank you!!
GMT+8, 2025-10-31 03:34 , Processed in 0.022104 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
